Zündung funktioniert, trotzdem startet sie nicht
  • marundco
  • August 15, 2011 at 12:11
  • marundco
    50 special
    Hallo alle zusammen!
    Ich bin blutiger Anfänger und desswegen ziemlich aufgeschmissen. Folgendes ist passiert:
    Nach dem Tanken springt die Vespa (50 special, ist aber glaube ich ein PX80 elstarter Motor drin) nicht mehr an. Ich habs ewig angeschoben und versucht und gemacht, aber nix da. Bis ich dann drausgefunden hab, dass das Kabel zur Zünkerze am anderen Ende einfach aufgehört hat. Also wieder hingemacht, Vespa ging wieder. Wunderbar.
    1km gefahren, Kabel hat sich wieder gelöst, wieder hingemacht. Das gleiche dann nochmal allerdings ist sie nach dem Kabel anstecken nicht mehr angesprungen.
    Bin dann heim und hab Krokodil-Klemmen besorgt, damit die Verbindung dauerhaft hält, wieder zurück zur Vespa hingeacht. Zündkerze hat funktioniert (blauer Funke) und wurde auch nass wenn man ein paar mal gekickt hat. Aber gestartet ist es trotzdem nicht.
    Als sie das letzte mal gelaufen ist hab ich gemerkt, dass die Abgase ziemlich undurchsichtig waren, hatte also wahrscheinlich zu viel Öl reingemischt beim letzten Tanken. An diesen Hoffnungshalm hab ich mich dann geklammert und einfach pures Benzin in den Tank nachgefüllt. Wenn ich den Zylinder entlüfte läuft sie für max 2sek das wars dann aber auch schon. Beim Anschieben nach dem entlüften zündet es auch ein paar mal sie läuft aber nie.
    Ich bin mit meinem Latein am Ende, auch die Leute, die ich immer um Rat frage. Als letzte Instanz hoffen ich, dass Ihr mir weiterhelfen könnt. Vielen Dank schonmal für alle, die sich Gedanken machen und helfen wollen!
    Gruß,
    marsundco
    • August 15, 2011 at 12:16
    Wenn ich das richtig verstehe ist dein Kabel gebrochen? Wenn ja dann ersetz es und vergiß sämtliche Versuche mit Krokodilklemme etc.
    Genauso wie deine Vermutungen bezüglich der Mischung. Inzwischen ist die Vespa vermutlich hoffnungslos abgesoffen weshalb sie auch nur noch raucht. Also hol die gesamte Plörre, deren Mischungsverhältnis du jetzt sowieso nur noch orakeln kannst, aus dem Tank. Dann mach die Zündkerze raus und kick mal ohne das der Tank angeschlossen ist. Wenn dann Flüssigkeit aus dem Kerzenloch spritzt weißt du es sicher.
  • Vespa Zündung
