hi,
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. habe mir ein motor gekauft ( 4 gang 50 n ). dabei wurden alle lagen und simmerringe gewechselt und ein 75er polini zylinder eingebaut.
Daten:
Vespa 50 n
75 er polini
19/19 er vergaser
nun mir wurde gesagt ich solle auch ein polini auspuff kaufen und montieren. gesagt getan. Problem das ding ist laut und zwar sehr laut, zieht wie ne Rakete und dreht im stand so hoch ( nur mit choke ohne geht wieder normal ), dass mir der motor fast um die ohren fliegt. mit choke kann ich es sogar regeln wie hoch der motor dreht. Mormal ist es nciht ???ß
nun wollte ich ein original auspuff ( die kleinen normalen ) einbauen und siehe da. passt nicht. genau am krümmer bekomme ich die zwei schrauben nicht eingedreht. wenn ich es oben am krümmer anschraube dann passt unten die dicke schraube nicht, weil das loch etwa ein zentimeter weg liegt.
am Zylinderkopf kann es nicht liegen oder ???
so will ich nicht auf die strasse, da ich in berlin bis zur nächsten ampel komme und die grünen freunde das ding gleich mitnehmen. zur zeit sind überall mausefallen.
danke für eure hilfe
