  3. Vespa Elektrik
Cosa 200 bockt nach kurzer Fahrt, Hauptsicherung durchgeschmort
  • roland 63
  • September 30, 2011 at 20:14
  • roland 63
    Friesenheim
    Cosa 200
    habe meine alte Cosa200 Bj. 95 wieder flottgemacht, lief bis vor kurzem einwandfrei, habe nun aber Probleme während der Fahrt. Sie fängt an zu stottern im Halbgasbereich, wenn ich dann Gas wegnehme und Kupllung ziehe , 2 -3 Mal Vollgas gebe und dann mit Vollgas weiterfahre, kein Problem mehr. Gestern blieb Sie nun endgültig stehen, natürlich Nachts. Nach Überprüfung war die Hauptsicherung durchgebrannt. Dies dann gewechselt und Sie fuhr wieder ein Stück, dann das gleiche Problem
    wieder. kann das evtl. vom elektr. Benzinhahn kommen?
    Gruß roland
  • VespaCosaGs
    Berlin
    Vespa Cosa 200 GS
    • October 1, 2011 at 10:10
    Irgendein loses oder abgescheuertes Kabel käme da in Frage. Hatte das mal bei meiner Enfield; da war nach einer Kärcherreinigung ein Kabel irgendwie blank ans Metall gekommen, u. dadurch brannten auch mehrere Sicherungen durch, ehe ich den Fehler fand. :-7 Evt. kannst Du den e Stecker vom e Hahn abziehen, u. die Sechskanntschraube (ragt aus dem Abdeckblech raus, ist die hintere; die vordere ist die Standgasschraube) 2 Umdrehungen (vorher evt. markieren) aufdrehen, u. versuchen zu Starten u. ein bisschen laufen lassen.
    3 Mal editiert, zuletzt von VespaCosaGs (October 2, 2011 at 17:06)
  • Vespa Cosa
  • Vespa Cosa 200
