Cosa 125 ohne Zündfunke. Neue Zündkerze, Kerzenstecker und Zündspule
  • Hallo Zusammen,
    ich habe mir in der letzten Woche eine Cosa 125 VNR1T Bj. 1989 gekauft. Leider läuft sie noch nicht.
    Ich habe die Zündkerze, den Kerzenstecker und die Zündspule ausgetauscht.
    Leider ohne den gewünschten Erfolg. Betriebsstrom wird erzeugt, da beim Kickstarten 2 Lämpchen aufleuchten.
    Wer kann mir weiter helfen?
    Es grüßt
    eddy
  • Hallo eddy,
    hattest du die Kerze beim Kicken ausgebaut und an Masse gehalten oder woher weißt du, dass du keinen Zündfunken hast?
    Bist du sicher, dass der Motor Sprit bekommt? Offensichtlich hast du eine Cosa ohne Batterie, schraub doch mal den manuellen Benzinhahn, das ist der Sechskant an der Oberseite des Vergasers um eine Umdrehung auf und versuch es dann nochmal.
    Gruß, Klaus
  • Hallo Klaus,
    super das du mir helfen willst!!
    Klar habe ich die Kerze ausgebaut und an Masse gehalten.
    Sprit scheint kein Problem zu sein, weil die Zündkerze nach etlichen Kickversuchen nass war.
    Eddy
  • Hallo Eddy,
    wenn es kein Cosa-typisches Problem ist, hilft dir die SuFu mit "Vespa startet nicht" sicher weiter und liefert mehr als genug Tipps.
    Aber bitte, schreib am Ende hier rein was jetzt dein Problem war, sonst wird auch das wieder ein Thema, das die SuFu nur zuspamt.
    Gruß, Klaus
