Kein Strom auf der ZGP
    war längere Zeit nicht im Forum, da die 150GS /3 die ich "vererbt" bekommen habe in der Werkstatt stand. Leider läuft sie immer noch nicht.
    Mein Vater hatte eine neue ZGP besorgt, weil angeblich die alte defekt war. Mit der neuen hat es auch nicht geklappt.
    Laut Werkstatt kommt kein Strom an der Platte an. Jetzt steht sie bei mir zuhause.
    Habe alle Kabel bis zur Klemmleiste auf Durchgang überprüft.
    Bis auf das schwarze Kabel vom Zündschloss ist alles ok. Habe dann ein "Hilfskabel" verlegt (anstelle des schwarzen Kabels"), hat auch funktioniert.
    Aber habe immer noch keinen Zündfunken. Die Batterie ist voll. Könnte es an den Kabeln von der Klemmleiste zur ZGP liegen. Habe keine Erfahrung mit Gs.
    Wie bekomme ich das Polrad demontiert. Ich hoffe mir kann jemand helfen.
    Vorab besten Dank
    Urmel
