Spannungsregler für XL 2 ohne Batterie
  • Hallo zusammen,
    bei meiner Vespa funktioniert leider zum zweiten Mal in kürzester Zeit das Licht nicht mehr.
    Die Blinker, Hupe, Fern- und Bremslicht tun, das Abblendlicht und Rücklicht nicht.
    Meine Recherche hier ergab, dass dies wohl auf einen defekten Spannungsregler zurückzuführen ist, allerdings bin ich mir nicht ganz sicher welcher denn bei mir passt.
    Ist das der Richtige?
    Oder kennt sich jemand mit diesem (Shop) aus?
    Für den Wechsel muss der Tank raus, oder?
    Zweitens:
    Neben der Ursache des defekten Spannungsreglers bin ich auch bei Suchen auf den Hupengleichrichter gekommen. Könnte es auch an dem liegen?
    Was gibt's da als Ersatz?
    Vielen Dank!
  • Hallo marks,
    der erst beschriebene Spannungsregler ist, wenn er über drei Anschlüsse verfügt, der richtige. Sieh an deiner Vespa nach wieviele Flachstecker aus dem Gehäuse ragen.
    Um den Regler zu tauschen, mußt Du den Tank ausbauen damit du an die Schrauben kommst.
    Der Hupengleichrichter ist hinter dem Gleichrichter angeordnet. Dort sollte das Problem nicht liegen. Kann man aber einfach herauskriegen -> die elektrische Verbindung zum Hupengleichrichter unterbrechen. Dann funktioniert nur die Hupe nicht, alles andere an Beleuchtung muß funktionieren.
    Zur Info: Beleuchtung wird mit 12 Volt Wechselspannung betrieben, die Hupe aber mit Gleichstrom.
    Gruß Trentino
