Der ist es - - das wird doch wohl der richtige sein .
Wie lädt man den Fotos hier hoch dann könnte ich euch das Korpus Delicti zeigen
Den Puff anhand eines Bilds zuzuordnen dürfte schwer werden.
Ist beim Sito nicht normalerweise so ein Krümmer dabei?
Also wenn der Auspuff:
- für PK 50 ist
- für Handschaltung ist
- den dazugehörigen Krümmer hat
und dann immer noch nicht passt, dann ist da was beim Schweissen schiefgegangen
So ein PK 125 Pott ist definitiv anders. Der würde dann genauso diese Probleme machen
Ich habe zur Zeit so ne italienische Tröte von F.li Fresco montiert.
Die ist auch alles andere als spannungsfrei montiert. Geht nicht anders und hält auch schon knapp 10.000 km ohne Anzeichen von Ermüdung
Der Krümmer gehörte mit zum Bestellpacket und ist aus Grauguss. Die drei punkte treffen voll zu . Ich werd ihn morgen nochmal bei ner anderen Werkstatt vorbeibringen , mal sehen was die sagen .
Hast du trotzdem nen tipp für mich mit den Fotos . Ist dort recht gut zu erkennen . Vielen Dank im Vorraus
Wie schon geschrieben, entweder:
- falscher Krümmer (siehe mein Link von Sip) oder
- Auspuff für 125 ccm (anhand eines Bilds nicht zu unterscheiden)
Meiner Meinung nach solltest du den Verkäufer anschreiben, und nicht eine Werkstatt beauftragen (die für die Arbeit dann wohl nicht bezahlt wird). Du weisst ja schon, dass der Auspuff nicht passt, und nicht passen wird. Ausser man biegt den zurecht, aber naja ...
Input sollte jetzt genug vorhanden sein oder?
Ich hatte mit meiner Pk genau das selbe problem....
Ein neuer 75ccm Zylinder in Verbindung mit dem Original Auspuff bringt aber auch schon einiges an zusätzlicher Leistung ![]()
