Fragen zu Vespa P200E BJ 88 Lusso
  • cubalibero84
  • November 6, 2011 at 13:22
  • cubalibero84
    noch keine
    Servus zusammen
    hab mir vor kurzem eine Vespa P200E Lusso BJ 88 gekauft. Jetzt hab ich hier mal ein paar Fragen .
    Bei der Probefahrt ist noch alles gegangen aber jetzt geht mein Licht und meine Blinker nicht mehr . Sonst funktioniert alles . Woran kann das liegen ?
    Sollte meine Vespa eine Batterie haben ?
    Danke schon mal
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • November 7, 2011 at 17:35
    baujahr passt nicht mit modell überein. die P200E wurde von 78´ bis 82´ gebaut. du solltest schon eine PX haben.
    wenn alle birnen nicht mehr gehen, dann schraub mal eine oder zwei birnen raus und schau ob die durchgebrannt sind. wenn ja ist dein spannungsregler wohl hinüber.
    lusso sollte e-starter haben und der braucht ne batterie.
    • November 7, 2011 at 19:45
    Alles so halbrichtig. Die PX 200 hieß in Deutschland lt. Papieren immer nur P 200 E, unabhängig vom Baujahr. Die PX 200 Lusso gab es auch ohne Elektrostarter. Batterie hatte sie aber nur mit Elektrostarter. Und selbst dann funktioniert die Beleuchtung nur bei laufendem Motor. Wenn kurz hintereinander mehrere Lampen durch waren, deutet das auf einen defekten Spannungsregler hin.
  • Vespa Lusso
