Schwierigkeit beim Start, läuft danach tiptop: Vespa 50 Spezial Bj. 81
  • Seit einiger Zeit hat meine Vespa 50 Spezial Mühe beim Starten. Nach ein paar Mal kicken zündet sie und dreht extrem tief. Dann läuft sie 2 Minuten auf so tiefer Drehzahl bis irgendwann ein Zucken kommt welches sie auf normale-hohe Touren bringt. Nun kann ich (ob bei Fahrt oder im Stand) die Tourenzahl nicht sehr tief fallen lassen, sonst geht es wieder eine Weile bis sie kommt. Sonst läuft sie sehr gut. Was soll ich tun? Ist etwas mit dem Vergaser nicht in Ordnung? Was meint ihr?
  • Ich kann das nicht genau beurteilen :D .. aber den gaser auszubauen dauert 1min. und dan einfach aufmachen und alle Düsen mit bremsenreiniger (Kaltreiniger) durchpusten und mit druckluft .. oder gaaaaaaaanz vorsichtig mit nem zahnstocher !! KEINE NADEL !! die beschädigt die Düse !! auch kein draht !! aber am besten gehts mit BR und Druck Luft ! versuchs das ganze dauert vllt. 5 - 10 min. ohne großen aufwand ! 2-)2-)
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten !
    Zitat: < Walter Röhrl > "Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hinweg laufen !"
  • Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten !
