Vespa 50n: Wie Kurbelwelle ausbauen?
  • vespa-stadi
  • December 29, 2011 at 20:12
  • vespa-stadi
    Rankweil, Vorarlberg
    Vespa 50 N 1968
    hallo,
    ich habe eine 50N bj. 1968 und habe eine motorüberholung vor. ich habe gerade den motor gespaltet und ich dachte dass die kurbelwelle eigentlich in der hälfte der kupplung bleiben müsste. bei mir aber lima seitig und da hab ich raufgeklopft und alles versucht aber sie geht nicht raus. muss ich dass auch erhitzen und dann rausnehmen wie die anderen lager oder wie? denn müsste ich doch vorher auch den simmering rausnehmen da der sonst schmilzt oder ist das egal?
    danke schonmal
    vespa-stadi
  • Flowson
    • December 29, 2011 at 20:17
    Ein bisschen Hitze auf die Welle und mit dem Gummihammer rausklopfen
  • vespa-stadi
    Vespa 50 N 1968
    • December 29, 2011 at 20:26
    echt? ich hab gemeint wenn man die welle erhitzt dehnt sie sich aus nicht? oder meinst du das lager?
  • Flowson
    • December 29, 2011 at 20:34
    Die Kurbelwelle ist in der Lima-Seite hängengeblieben?
  • vespa-stadi
    Vespa 50 N 1968
    • December 29, 2011 at 20:44
    ja ist sie
  • Flowson
    • December 29, 2011 at 20:47
    Naja, den Siri solltest du ja so rausbekommen. Wird ja eh gewechselt also kann er auch kaputtgehen.
    Danach einfach ein bisschen mit Hitze arbeiten und die Kurbelwelle mit dem Gummihammer raushauen.
    Ist mir aber noch nie passier das die Kurbelwelle auf der Lima-Seite hängengeblieben ist ?( Vielleicht weiß jemand anders mehr?
  • vespa-stadi
    Vespa 50 N 1968
    • December 29, 2011 at 20:59
    ja danke ich werde es mal so versuchen freue mich aber auch auf jemand der dieses problem schonmal hatte
  • TimDU
    Duisburg/Meidemich
    PX80X Bj.81 134er Dr
    • December 29, 2011 at 21:22
    Welle abkühlen oder Gehäuse erwärmen.Oder beides... ;)
  • vespa-stadi
    Vespa 50 N 1968
    • December 29, 2011 at 21:30
    ja so hab ich mir das auch gedacht
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • December 29, 2011 at 21:36
    nimm einen bunsenbrenner und mach den lagersitz heiß, 2-3 schläge und das ding kommt raus
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • vespa-stadi
    Vespa 50 N 1968
    • December 29, 2011 at 21:41
    ok danke für den tip
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
  • Vespa Kurbelwelle
