Pk 50 Zündung Elektrisch Kabel ab
  • Hallo
    Ich habe folgendes problem. Da ich diesen sommer geschlampt habe als ich die Kabel der ZGP gezwungenermassen erneuert habe stehe ich nun vor den problem das eines der kabel (Grün Original ???) blankgeschliffen hat und auch gelösst als ich es angefasst habe. Nun weis ich leider nichtmehr wo es dran soll die SuFu hat mir leider auch nicht zum erfolg verhollfen. Wenn einer von euch ein Foto der ZGP mit detailirten [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] hochlanden könnte währ ich ihn sehr verbunden.
    Vielen dank Dennis
    To do List:Chromfelgen Kaufen:Nicht Erledigt,Bremstrommeln Polliren: Nicht Erledigt,Vsp Inox anpassen: Nicht Erledigt,SHB19 Abstimmen:Nicht Erledigt.Seitenständer anbringen:Nicht Erledigt,Alutrittbleche pollieren:Nicht Erledigt
  • pk50 6 V kontaktlos? oder PK XL wie in Deinem Profil? Hier mal eine PK50, 6V Zgp. Bei der Zgp links im Bild kann man das grüne Kabel erkennen.
    Quelle beide meins
    Edit: der Vollständigkeit hier noch die zgp für PK XL2
    Quelle verkaufsfred gsf
  • Danke ich meinte die der XL2 kannst du mir auch einen [lexicon='schaltplan',''][/lexicon] zusenden ?
    Bzw einfügen was wo angeschlossen werden sollte da ich wohl alles neu machen werde wenn ich eimal dabei bin.
  • Hier kannst Du Dir Deinen [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] runterladen, nur noch Model auswählen (mit od. ohne E-Start,Batterie usw.)
