V50: Beim Bremsen schlägt Stoßdämpfer vorne bis auf Anschlag. Ist das normal?
  • Gebrauchtvespafahrer
  • March 18, 2012 at 13:10
    Bad Neustadt
    V50 N Special
    habe ein V50 Special, vorne war der original Stoßdämpfer defekt weil er beim Bremsen mit einem Schlag nach unter durchgehauen hat.
    Gut hab ich mir gedacht bestellste mal einen neuen. Habe dann den 3 fach verstellbaren Carbone von Scotter Center gekauft.
    Bei dem habe ich aber das gleiche Problem. Beim Bremsen haut mir quasi der komplette Vorderbau mit einem Schlag nach unten :thumbdown:
    Ist evtl. der Dämpfer defekt weilz.B. kein Öl oder Gas drin ist? Das kann ja nicht normal sein, oder?
    Vieleicht hatte einer von Euch schonmal das gleiche Problem und kann was dazu sagen.
    Gruß Andy
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • March 18, 2012 at 13:59
    ist normal ist konstruktionsbedingt. abhilfe schafft nur umbau auf pk lenkrohr
    • March 19, 2012 at 14:20
    Ja, das Einnicken beim Bremsen ist leider auf die (beknackte) konstruktionsbedingte Schwingengeometrie zurückzuführen. Hat meine mit einem Bitubodämpfer auch. Da hilft auch kein anderer Dämpfer, sondern nur eine (gekürzte bzw bearbeitete) PK-Gabel, wie schon gesagt wurde.
  • Vespa Bremse
  • Vespa Stoßdämpfer
  • Vespa V50
