Vespa 50 n nimmt Gas nicht an. Mit Choke gut
  • timaezzy
  • March 19, 2012 at 13:49
  • timaezzy
    50 n spezial Bj.76
    Moin,
    nachdem ich den Vergaser ausgebaut und gereinigt habe, nimmt sie im unteren Bereich das Gas nicht mehr an. Ziehe ich den Choke, klappts gut. Außerdem benötigt der Roller relativ lange um wieder auf Standgas zu kommen. Der Roller hat nen 70ccm Staz drin. Die Probleme sind aufgetreten, nachdem ich eine Banane verbaut habe. Kann es auch damit zusammenhängen?
    Schonmal ein Danke für eventuelle Antworten!
    Tim
    • March 19, 2012 at 13:53
    Was für eine HD ist drin bei welchem Gaser? Auch bei einer Banane kann es sein, das hochgedüst werden muss.
  • timaezzy
    50 n spezial Bj.76
    • March 19, 2012 at 14:19
    der vergaser müsste noch original sein. es ist eine 67 HD drin! Hatte übrigens schon vorher einen Sito+ Auspuff im Original Look, kein Plan ob das weiter hilft.Und der Roller fuhr auch eine Weile mit der Banane.. Danke!
    • March 19, 2012 at 14:32
    Wenn original, müsste es ein 16.16er Gaser sein. Wenn Du einen 75er Zylinder (DR, Polini?) und eine Banane drauf hast, wie sieht denn die Kerze aus? Muss schön rehbraun und sollte eine Bosch W4 AC oder ein Äqivalent von NGK oder so sein. Du musst hier schon eine größere HD im Gaser einbauen, sonst kriegt sie zu wenig Sprit. Versuch´s mal mit einer 74er HD und Düse je nach Kerzenbild runter. Choketest kann dann auch helfen: Wenn Du Vollgas fährst mal den Choke ziehen: Dreht sie weiter hoch = HD zu klein. Steht bei so einem Setup aber auch alles in der SuFu.
  • timaezzy
    50 n spezial Bj.76
    • March 19, 2012 at 14:45
    70HD reingehaun und läuft!Besten Dank..
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
  • Choke
