  3. Vespa Elektrik
50L: Birnen brennen durch
  • John Bello
  • March 21, 2012 at 19:28
  • John Bello
    Ingolstadt
    Vespa 50 L
    hallo.
    ich besitze eine 50L bj. 1968. 12v anlage. letztens sind mir die birnen durchgebrannt.
    also neue gekauft und zwar vorne eine "AMA 12v 25w" und eine "SE 12v 10w".
    hab vorhin alles ersetzt und sie im stand laufen lassen und alles ging. nach kurzer zeit
    im 3ten gang ist dann aufeinmal das abblendlicht sozusagen ausgefallen. das licht hinten ging noch.
    umgeschaltet auf standlicht. ging ganz kurz und hat sich dann auch verabschiedet. birne hinten noch i.O.
    vorne beide kaputt. und die hupe ging dann bei eingeschaltetem licht auch nicht.
    woran kann das liegen. ich hab gelesen das es der spannungsregler sein könnte. ich hab davon 2. einer
    hängt locker in der motorabdeckung drin und einer ist auf der motorplastik abdeckung gesteckt.
    kann ich die iwie überprüfen oder kann mir einer sagen wie viel kabel da jeweils angeschlossen sein muessten ?
    mfg. alex
  • Manewel92
    Südtirol, Italien
    PK
    • March 23, 2012 at 16:53
    Ich hatte bei meiner Vespa früher das gleiche Problem mit den Lichtern, wegen den Spannungsreglern müsstest du mit einen Multimeter nachmessen ich kenne mich da nicht besonders aus, aber bei mir hat es gereicht einfach lichter zu kaufen mit mehr Watt.
