Vespa v50 ohne kein Standgas
  • semelrogge
  • March 23, 2012 at 17:50
  • semelrogge
    v 50
    hallo zusammen,
    ich hab ein mega problem!!
    hab einen komplett neuaufgebauten 50 spezial motor mit 102 Dr und einem 19/19 vergaser,der motor springt perfekt an also zündung eingestellt nur
    er hat kein standgas,er läuft mit choke und nimm auch gas an aber sobald der choke raus ist und ich vom gas gehe geht er aus...
    hat einer einen rat?
    • March 23, 2012 at 17:58
    Kolben richtigrum drin? Was für Düsen im Vergaser? Hast du mal die Standgasschraube etwas rausgedreht oder macht der Vergaser einfach komplett zu?
  • semelrogge
    v 50
    • March 23, 2012 at 18:02
    kolben passen,78/50 er düsen und die schraube hab ich auch rein und rausgedreht,das ich standgas bekomme muss sie ewig tief rein..
    wenn ich den punkt nicht genau erwische zum gasgeben geht er aus weil er keinen sprit mehr bekommt..
  • semelrogge
    v 50
    • March 23, 2012 at 19:35
    welche leerlauf und haubdüse soll ich versuchen??
    glaub das könnt es sein..
    • March 25, 2012 at 22:22
    Im 19.19er sitzt ja ab Werk normalerweise schon eine 45er ND drin, die auch reicht. Bei Dir ist es eine 50. Warum, weiss ich nicht. Und düse mal auf 88 hoch und dann eventuell runter. Deine HD scheint mir mit 78 doch etwas zu klein zu sein.
  • semelrogge
    v 50
    • March 28, 2012 at 16:58
    also düsen sind es auch ned,hab nd von 40 bis 60 und hauptdüsen von 76 bis 90 versucht und 0,0 standgas erreicht...wenn ich den choke ziehe geht er aber mehr schlecht als recht..
    hab echt keine ahnung mehr...
  • Vespa nimmt schlecht Gas an
    • ryoushi
    • July 14, 2017 at 09:16
  • Vespa V50
  • Vespa Standgas
