Startprobleme bei PK 50 XL1
  • piaggio50
  • March 25, 2012 at 14:29
  • piaggio50
    saarbrücken
    pk50XL
    guten tag zusammen,
    bin seit geraumer zeit eine vespa pk xl1 am aufbauen,war beim kauf komplett zerlegt.
    heute kam jetzt die komplettierung des motors,neuer zylinder aufgesetzt vergaser und soweiter.
    nun bekomme ich die gute nicht zum laufen.zündfunke ist da gemisch kommt an der kerze an aber sie will nicht recht starten.manchmal ein zischen und kurz knallen aber wirklich nur ganz zart.
    polrad hatte ich jetzt insgesamt zwei mal unten keil ist da zündplatte ist auf der markierung.
    kann mir jemand von euch behilflich sein?wo könnte der fehler stecken.
    danke im vorraus
  • piaggio50
    saarbrücken
    pk50XL
    • March 25, 2012 at 16:35
    problem behoben.
    habe einen neuen zylinder verbaut laut meinem vespahändler was neues auf dem markt wurde mir günstig mit gegeben da wir uns schon länger kennen.
    aber siehe da qualität aus fernost.zylinderkopfschrauben waren ein wenig zu lang dadurch hat der zylinderkopf nicht richtig abgedichtet.
    vom schrauben her dachte man die schrauben wären fest aber nix war wirklich fest.
    durch zufall gesehen weil sie da raus gesifft hat.schrauben gekürzt und problem war behoben.
    gruss
  • Vespa PK 50
  • Vespa PK 50 XL1
Zitat speichern
