Sprit im LuFi und verschluckt sich beim Gasgeben!
  • vespabine
  • March 25, 2012 at 20:15
  • vespabine
    Ratzeburg
    Vespa 50 N (V5B3T)
    In meiner Überschrift hab ich glaub ich schon alles gesagt. Könnt ihr mir weiterhelfen?
    Ferner hab ich eine wichtige Frage zu der Papierdichtung zwischen LuFi und Vergaser. Der kleine Kanal über dem eigentlichen Ansaugkanal wird ca. 1,5 mm durch die Papierdichtung am Vergaser verdeckt. Kann das auch was damit zu tun haben. Wofür ist dieser Kanal eigentlich?
    • March 25, 2012 at 21:20
    Reinige mal Deinen Vergaser und insbesondere die Düsen. Etwas Sprit im Luffi ist normal (Blowback). Und was für eine Papierdichtung meinst Du? Oder meinst Du den Filzring, er in der Gusskappe zwischen Gaser und ASS sitzt? Der soll den Gaser zum ASS zusätzlich abdichten.
  • Patrick50n
    Kirchhellen
    Vespa 50 N Special (V5B3T)
    • March 25, 2012 at 21:31
    Ich denke eher unwahrscheinlich aber bei mir hats mal vom Benzihahn am Schlauch entlang in den Vergaser getropft, da der Benzihahn undicht war. Hat sich auch immer mal verschluckt und lief nicht so gut weil der ganze Luftfilter voller Benzin war.
  • vespabine
    Ratzeburg
    Vespa 50 N (V5B3T)
    • March 26, 2012 at 12:09
    Noch mal zu der Dichtung, die ich angedeutet hab. Die befindet sich bei mir zwischen dem LuFi und dem Vergaser. Das ist eine Papierdichtung. und wie schon gesagt ist der kleinere Kanal überhalb des Ansaugkanals durch ein wenig Papier der Dichtung verschlossen. Kann es davon kommen das sich Sprit im Luftfilter befindet? Wofür ist der Kanal eigentlich????
  • vespabine
    Ratzeburg
    Vespa 50 N (V5B3T)
    • March 26, 2012 at 19:43
    Habt ihr keine Antwort für mich? ?(
    • March 26, 2012 at 19:47
    Digitale Bilder helfen oft weiter !
