Ich besitze eine Vespa 50n Special Baujahr 81 mit 4 fach Blinkeranlage. Ich habe den kompletten Motor überholt und einen neuen 75ccm DR Zylinder verbaut und Kondensator, Kontakte, Zündkerze und Zündspule getauscht. Mein Problem ist nun das ich die Zündung nach Anleitungen etc. richtig eingestellt habe und sie soweit auch lief, aber nach ein paar Kilometer gab es Zündaussetzer bzw kurze unterbrechungen bei niedrigeren Drezahlen und beim beschleunigen. Nach mehrfachen nachjustieren der Zündung wechseln der Kerze etc. stellte ich fest das es zwischen den Kontakten funken gab. Für mich war logisch das der Kondensator im eimer ist, obwohl er neu war. Also habe ich einen neuen Kondensator gekauft eingelötet und los. Die Vespa lief die ersten Kilometer super ohne Aussetzer alles ruhig und zog wie immer gut durch. Dann fing es aber an das es beim beschleunigen vorallem aus dem Stand wieder einmal kurz aussetzte aber dann wieder normal lief. Heute dann wurde es schlimmer und sie hatte immer öfter mal Aussetzer und es entstand auch wieder der Funken zwischen den Kontakten. Meine Frage nun was könnte kaputt sein oder kann ich irgendwo einen kurzschluss haben das der Kondensator schon wieder kaputt ist ,weil ich langsam echt verzweifle mit der Zündung. Danke für Antworten im voraus!
mfG ![]()
