Nach Motorrevision vibrieren während der Fahrt
  • Oncho
  • March 26, 2012 at 00:02
  • Oncho
    Frankfurt
    hi
    nach meiner motorrevision bemerke ich auf einer glatten straße das irgendetwas vibriert.
    ich habe alle lager, simmerringe und o-ringe gewechselt. alle drei silentgummis wurden mit gewechselt.
    auch die übersetzung wurde auf 3.72 geändert.
    zylinder 75dr und sito+ waren vor der revision verbaut schon verbaut.
    vor der revision hab ich keine vibration gespürt.
    es ist nur eine kaum spürbare vibration, die man trotz der des motors wahr nimmt.
    ach ja, wenn ich auf die fußbremse steige vibriert es auch. habe aber die klotze ein wenig angerauht.
    alle schrauben und splinte sind verbaut worden.
    es handelt sich um eine pk xl 1.
    was könnte das sein?
    Einmal editiert, zuletzt von Oncho (March 26, 2012 at 00:16)
  • Oncho
    Frankfurt
    • March 26, 2012 at 16:52
    hat sich erledigt. die mütter der felgen waren nicht korrekt angezogen.
  • Vespa Motor
