Ruckelt, nimmt schlecht Gas an, lässt sich schlecht starten
  • Hallo zusammen,
    habe in meine pk 50 nen 85er pinasco zylinder, 19.19 Vergaser und 84er HD verbaut. Habe die kleine nach dem Einbau zum Abblitzen "sicherheitshalber" in die Werkstatt gegeben, danach lief sie auch einwandfrei.
    Das war vor ca. 1 Monat. Seitdem wurde sie nicht mehr bewegt. Nun springt sie unheimlich schlecht an (20 mal kicken) und dreht nicht wirklich hoch wenn sie mal läuft, nimmt also das Gas sehr schlecht an; und dabei ruckelt sie wie ein störrischer Esel.
    Wenn ich während der Fahrt den Choke ziehe, nimmt die Leistung ab.
    Ich habe die Zündkerze und den Zündkerzenkontakt ausgetauscht (alte ZK war ziemlich schwarz), wonach sie besser ansprang (das nicht-hochdrehen aber unverändert).
    Was meint ihr?
    Neue CDI? Andere HD? Zylinder undicht??
    Bin ziemlich ratlos.
  • Bei mir reichte eine Vollreinigung des kompletten Vergasers!
    Bischen Dreck mit drin und der Sprit fliesst nicht mehr richtig.
    HipHop
    hieß früher
    Stottern
    und war
    Heilbar
  • Habe den vergaser mit bremsenreiniger gesäubert und mit druckluft durchgeblasen; außerdem habe ich sämtliche kontakte überprüft bzw ausgetauscht. siehe da, die kleine schnurrt wie ein kätzchen..! ;)
