50n läuft unrund und "blubbt" beim Aufdrehen aus dem Luftfilter
  • Gianni2008
  • April 1, 2012 at 18:45
  • Gianni2008
    V50 N
    Habe meine Vespa endlich zum laufen gebracht und bin mal paar runden gefahren. Die ersten Runden waren ok, leistung war mittelmäßig, läuft etwas fett (Kerze ist schwarz) bei der 3. Fahrt wurde die Leistung schwächer und die Vespa begann aus dem Vergaser zu blubben beim aufdrehen vom Gas, so als ob eine Blase kaputt geht, ist schlecht zu beschreiben. Weiß einer woran es liegen könnte?
    Vespa V50, 75er Dr. neu, Dellorto SHB 16/16 HD: 75 rest org., Zündung wurde eingestellt.
    Viele Grüße
  • lackholly
    Münster
    Vespa P200E/Vespa 50r/ PKs einmal mit und einmal ohne Blinker/ SKR 180 LC
    • April 2, 2012 at 19:57
    Mal ein par infos mehr,springt sofort an usw. :whistling:
  • Gianni2008
    V50 N
    • April 2, 2012 at 23:00
    nach ein "paar" Kicks, springt sie eigentlich auch direkt an. Läuft anscheinend viel zu fett, hab mir jetzt paar Düsen bestellt und werde die HD etwas verkleinern und dann mal schauen, ob die noch stottert in höheren drehzahlen
  • Vespa 50n
  • Luftfilter
