  3. Vespa Elektrik
Umbau Vespa 50n von 6 Volt auf 12 Volt
  • hansi23
  • April 7, 2012 at 14:47
  • hansi23
    v 50
    Hallo liebe Vespa Freunde,
    habe mir im Internet ne komplette Zündung gekauft möchte eine Vespa 50n von 6 auf 12 Volt umbauen.Die alte ZGP hat 3 Kabel die neue 5 gibt es einen Schaltplan bzw. Einbauhife, habe schon mal gegoggelt denke das ich hier bessere Infos bekomme.................DANKE schon mal
    LG Hans
  • Pierre Lavendel
    • April 7, 2012 at 16:52
    Welche Ankerpatte und welches Polrad hast du genau?
    Eine 12V mit 5 Kabeln gibts nicht.
    Die Anlage mit 5 Kabeln ist 6V
    Es gibt nur eine 12V Anlage für die V50, nämlich die von der Vespa 50 Special mit 4-fachblinkanlage.
    Bestehend aus:
    - Polrad ( mit Einprägung: "Ducati elettronica")
    - Ankerplatte mit 5 Spulen und Unterbrecherkontakt
    - Aus der Ankerplatte kommen 3 Kabel (blau, grün ,schwarz)
    - Spannungsregler ist nötig.
    Und unter findest du beim Googeln gleich auf Anhieb eine umfangreiche Schaltplansammlung.
    2 Mal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (April 7, 2012 at 16:59)
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
Zitat speichern
