V50n Trotz gezogener Kupplung, kein 100% leerlauf
  • mj109
  • April 15, 2012 at 13:12
  • mj109
    Berlin
    50 spezial
    Hallo
    Seid kurzem hab ich das Problem, dass die Vespa trotz gezogener Kupplung leicht losfahren möchte. Wenn ich einen Gang drin und die Kupplung gezogen habe, muss ich auf die Bremse treten, damit sie nicht losrollt. Es ist nur ganz leicht, kann also auch mit den Füßen gegen halten, aber Standgas hat daher auch Probleme, den Motor am laufen zu halten.
    Muss an der Ampel also immer in Neutral schalten.
    Außerdem ist es viel schwerer geworden, im stehen von 1 oder 2 in Neutral zu schalten.
    Kann es sein, dass einfach zu wenig Getriebeöl drin ist? Das hab ich jetzt noch nicht kontrolliert.
    Unter der SuFu konnte ich nichts finden.
    Grüße und danke schon einmal.
    • April 15, 2012 at 13:23
    Ja kann sein. Und den Kulu-Zug mal nachspannen.
  • mj109
    Berlin
    50 spezial
    • May 5, 2012 at 12:05
    Klasse, danke.
    Ist wieder alles ok.
    Hab beides gemacht, aber der KuLu Zug war wohl das Wichtigere. Das neue Öl hat aber sicher auch nicht geschadet.
  • Vespa 50n
  • Vespa Kupplung
  • Vespa V50
