  2. Vespa Forum: Smallframe, Largeframe & Wideframe
  3. Vespa Elektrik im Vespa Forum
V50 Lichtschalter an PK XL Kabelbaum
  • crazy0302
  • April 16, 2012 at 11:28
  • crazy0302
    Hessen
    PK XL1
    kann mir vielleicht jemand weiterhelfen , will einen Lichtschalter von der V50 an einen PK XL ( V5X3T) Kabelbaum anschliessen!
    Weiss aber nicht welches Kabel ich wo dran machen muss!
    gruss
  • Vespa1991Tomek
    Nürnberg
    PK50XL elektro Starter
    • April 19, 2012 at 09:25
    Kann dir gerne helfen, aber du musst mir mehr von dem Lichtschalter den du anschliessen willst erzählen bzw. die Funktion! ist der linke Schalter fürs Abblend- & Fernlicht und der der rechte auf deinem Bild für die Blinker????
    Gruß Tomek
    • April 19, 2012 at 10:23
    kann man belegen wie man will. pk xl hat nen extrablinkerschalter auf der linken seite. die v50 spezial hatte das nicht.
  • crazy0302
    Hessen
    PK XL1
    • April 20, 2012 at 19:58
    Hi der eine Schalter ist für das Licht und dieser (Hebel) ist für die Blinker!
    Oder musst du was genaueres Wissen?
    • April 21, 2012 at 08:49
    mir erschließt sich das problem noch nicht? zumal der schalter keinen hupenknopf hat. Nur so als Idee...
  • crazy0302
    Hessen
    PK XL1
    • April 21, 2012 at 19:10
    Hab auch keine Hupe verbaut will nur Licht und Blinker anschliessen!
    • April 23, 2012 at 21:41
    besitzt deine vespa licht und fernlicht? wenn ja, kannst auf dem schalter nur schalten, dass du zwischen licht und fernlicht umschaltest. ausschalten geht nicht. hupen übrigens auch nicht.
  • Vespa V50
  • Kabelbaum
