Benzinschraube am Vergaser dreht sich von alleine raus!
  • Drast
  • May 2, 2012 at 17:42
  • Drast
    PK Xl II
    was tun?
    • May 2, 2012 at 17:49
    Meinst du die Schraube seitlich am Vergaser? Ist die Feder drauf die normalerweise als Sicherung dran ist?
  • Drast
    PK Xl II
    • May 2, 2012 at 18:30
    Ja sie ist seitlich...Gold farbend. ?(
    • May 2, 2012 at 19:03
    Schau mal hier welche du meinst. vergaser - ausbau - von außen sichtbare düsen und einstellschrauben ist zwar ein v50-vergaser aber die schrauben und düsen sind die gleichen. bis auf die leerlaufgemischeinstellschraube gehören alle anderen düsen bis zum anschlag rein und werden dann festgezogen so das sie sich eigentlich nicht lösen sollten.
    wenn deine schraube goldfarben ist meinst du wahrscheinlich die nebendüse.
  • Drast
    PK Xl II
    • May 2, 2012 at 19:25
    ja genau die neben düse ist es ;)
    • May 2, 2012 at 19:27
    Reinschrauben und mit leicht mit dem Schraubenzieher festziehen.
  • Drast
    PK Xl II
    • May 2, 2012 at 19:43
    ok mach ich danke :) :thumbup:
  • chan_nightkay
    Bei Erlangen
    Vespa V50 special
    • May 2, 2012 at 20:28
    Hatte das selbe problem
    hat sich während der fahrt komplett ausm rausgedreht und is runterfefallen
    habs dann mit loctite gesicher und bis jetzt keine probleme mehr gehabt
  • Vespa Vergaser
