Servus,
Mal kurz formuliert: Muss ich eigentlich auch Alugussteile wie zB. den Lenker grundieren,oder so zum Lackiere?? ![]()
Danke im Voraus für eure Antworten ![]()
MfG Luca ![]()
Servus,
MfG Luca ![]()
Prinzipiell gehört alles alles grundiert , gerade bei Alugußteilen ist es wichtig, neben der richtigen Grundierung ,das Bauteil mal für ca 30 min bei ca 80° zu tempern , damit eventuelle eingeschlossene Gase ausgasen können --> ganz wichtig bei Gussneuteilen !
ich verwende für Gussteile immer Reaktivprimer ,werden auch Washprimer genannt , da diese Phosphorsäure als Aktivator verwenden und gleichzeitig das Alu anätzen und somit einen optimale Haftung zwischen Grundierung und dem Untergrund schaffen --> Nachteil dieser Grundierungen , sie können nicht mit PE Spachtel überarbeitet werden .
Danke Rally
Wenn du denn PE Spachtel (= Polyester, ich kenn das Zeug aus meiner Branche unter "UP-Spachtel") nicht nehmen kannst, dann geht EP Spachtel (EP= Epoxidspachtel)
Den findest du im gut sortierten Autohandel oder im Yachtbedarf (Hier in Frankfurt hat das "Bauhaus" eine Bootsabteilung, da hab ich das Zeug gekauft als wir Osmoseschäden am Katamaran meines Kumpels repariert haben).
Wahlweise kannst du den Lenker auch so perfekt verschleifen, daß du gar keine Spachtel brauchst und nur den Reaktivprimer nehmen kannst.
(Ich persönlich bin Fan von epoxidbasierendem 1K Zinkphosphatprimer -den kenne ich noch aus der Lackierei der Alugießerei meiner Lehrfirma)
