V50 Spezial braucht Sprit ohne ende
  • 77_Chris
  • May 15, 2012 at 17:04
  • 77_Chris
    Obergünzburg
    Vespa 50
    hallo hab ne V50 Spezial restauriert und den Motor überholt (mit ori. Kolben)
    funktioniert alles aber sie braucht brutalst sprit
    -> muss durchgehen viel gas geben sonst geht se gleich wieder aus
    fährt aber kommt kaum vom Fleck
    hab schon stunden mit Vergasereinstellen verbracht bringt aber nichts
    hat mir jemand einen tip
    danke
    gruss Chris
    Einmal editiert, zuletzt von 77_Chris (May 15, 2012 at 18:26)
    • May 15, 2012 at 17:28
    Zitat von 77_Chris
    -> muss durchgehen viel gas geben sonst säuft sie gleich wieder ab
    Das widerspricht sich doch. Durch viel Gas bekommst sie viel Sprit. Stimmt deine Zündung, [lexicon='ZZP',''][/lexicon], Unterbrecherabstand, Elektrodenabstand an der Kerze? Vergasergröße und Bedüsung?
  • Pyromane
    D-dorf / Bremen
    Pk 50, V50
    • May 15, 2012 at 17:53
    Hast du mal geschaut ob der Choke eventuell hängt.
    Ich bin mal eine Tankfüllung mit Kaputtem Zug gefahren und bin nicht weit gekommen. Leistung war auch nicht so wirklich da!
    Und ist der Kolben richtig herum drinnen?
  • 77_Chris
    Obergünzburg
    Vespa 50
    • May 15, 2012 at 18:27
    danke
    dann muss ich mal den kolben überprüfen
    wär ne peinliche nummer den falsch eingebaut zu haben :thumbup:
  • 77_Chris
    Obergünzburg
    Vespa 50
    • May 16, 2012 at 18:49
    Also Vergaser kann ich ausschließen hab nen neuen verbaut und beim alten wars genauso
    Kolben heute überprüft : war richtigrum drin
    wird aber trotzdem gewechselt!!
    Choke hängt auch nicht!
    • May 17, 2012 at 09:46
    Ist sie korrekt abgeblitzt bzw. [lexicon='ZZP',''][/lexicon] stimmt? Evtl. steht die Zündung auf zu spät. Luffi sauber und ordentlich drauf?
  • Vespa V50
