Vespa 50S lässt sich nicht mehr starten und raucht beim Treten aus dem Vergaser!
  • Motormod
  • May 19, 2012 at 12:08
  • Motormod
    Bärnbach
    50 S
    Hallo erst mal!
    Ich hab eine 50 S Baujahr 1967 . Ich wollt gestern eine kleine Runde fahren als sie plötzlich auf halber Strecke zum zischen begann und an Geschwindigkeit verlor! Ich bin dann an eine Bushaltestelle gefahren und hab sie abgestellt da ich schauen wollte was los ist! Ich hab auf die schnelle nur bemerkt dass sie extrem viel Flüssigkeit verliert! Als ich wieder fahren wollte ging sie nicht mehr an sondern rauchte nur aus dem Vergaser! Was könnte das sein? ?(
    Bitte um Hilfe!!
    lg Stefan
    • May 19, 2012 at 12:29
    Benzinschlauch abgegangen? Dadurch verliert sie viel, sehr viel Flüssigkeit namens Gemisch und den Tank müßte inzwischen leer sein. Oder dein ASS hat sich gelöst, wobei dabei nicht unbedingt Flüssigkeitsverlust zu bemerken ist.
    Wo hat sie die Flüssigkeit denn verloren? Ist es eher Öl oder Gemisch?
  • Motormod
    Bärnbach
    50 S
    • May 19, 2012 at 12:34
    Nein Benzinschlauch ist noch drann hab ich schon geschaut.
    Sie verliert Gemisch das tropft alles aus dem Vergaser raus durch das Loch für die Kabel am Boden!
    • May 19, 2012 at 12:38
    Schwimmernadel oder Schwimmer defekt. Der Leistungsverlust und das Rauchen dürfte aber eher auf einen verstellten ZZP hindeuten. Event. hat sich dein Polradkeil verabschiedet.
  • Motormod
    Bärnbach
    50 S
    • May 19, 2012 at 12:40
    Tausend Dank! Für das schnelle Antworten!
    Ich werd das sofort überprüfen!
  • Vespa 50ccm
  • Vespa Vergaser
  • Startprobleme
