Rally200 Motorrevision + leichtes Tuning
  • dieterf
  • May 25, 2012 at 21:40
  • dieterf
    Rally 200
    habe eine Rally200 Bj.76 53000Km nach 20 jährigem Stillstand soweit zum laufen gebracht und TÜV bekommen und Zugelassen!
    Bin nun ein Paar hundert Km. damit gefahren und zu dem Entschluss gekommen eine Komplette Motorrevision vorzunehmen!
    Das Ding schwitzt Öl aus manchen ritzen, Flachschieber hing, Hinterrad hat Spiel, im unteren Drehzahlbereich läuft sie nicht gut (frotzelt evtl. Aussetzer), die Kabel die von der Zündung kommen sind geflickt und innerlich Korrodiert, Kws wird wohl auch def. sein, einen Kolbenklemmer hat ich auch damit (Problem war wohl ein verknasterter Benzinhahn) usw….
    Meine Frage hier ins Forum,
    mal abgesehen von Kupplung (ist schon neu), Lagern, Dichtungen u. Simmerringe.
    Wenn der orig, Zylinder/Kolben noch i.O. sind, möchte ich wenn möglich ein kleines unauffälliges Tuning/Optimierung machen! Wenn ich schon das Ding auf habe und Neuteile kaufe, dann mit ein bisschen Optimierung!
    Sprich eine Langhub Kuw. um ein bisschen mehr Drehmoment im unteren Bereich zu bekommen (+1,5mm Dichtung am Kopf)?
    Einen Ansaugstutzen mit Mikuni Vergaser ?
    Rennauspuff Sip Road?
    Neue Zündung, welche? Noch mit Fremsatronik kompatibel! Oder auf 12V gehen? Fahre selten im Dunkeln!
    Kann man es so zusammen bauen, oder habt ihr andere Vorschläge und Anregung?
    Habe diese Teile bei Sip und SC im Katalog gesehen!
    Danke
    Vespa Rally200 Bj.03/1976
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 25, 2012 at 23:32
    Bitte kein Tuning am originalen Rallymotor , sowas ist sakrileg
    der rallymotor ist von der leistung her sowas von angenehm zu fahren da brauchst kein tuning
    so ein SIP Road macht noch am ehersten sinn weil der Motor freier rausdrehen kann , aber dann auch noch rumfräsen :+5:+5:+5
    wenn du schon leistung haben willst dann bau nen PX motor auf und häng den rein
    den rallymotor nehm ich dir dann gerne ab :-2
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Vespa Tuning
  • Vespa Motor
  • Vespa Rally
