Richtig verkabeln ! Verzweiflung Pur !
  • Hallo Leute :D
    Ich habe meine V5B3T vor kurzem neu Instandgesetzt d.h. Neuer Motordichtsatz, Lager Simmeringe. Lief alles, zog gut durch, alles perfekt !Dann habe ich mich an die Optik gemacht, neu lackiert und Details verbessert. Jetzt zu meinem Problem ich habe alles wieder so verkabelt wie es zu anfangst war und wie sie auch gut lief ! Und jetzt heißt es kein Zündfunke und vorne kein Licht, Mit der Zgp war alles in bester Ordnung. Habe mich dann mal schlaugemacht was die Kabel angeht und bemerke das aus meiner Grundplatte nur 4 Kabel herrauskommen ( blau, grau, grün, gelb ) wobei der Kabelbaum 5 verlangt ?!
    Kann es sein das der Massepol durch den Umbau einfach zu schwach ist ? und wie, wo wird die Masse angeschlossen oder von wo in der Zgp geht Masse aus ?
    Gut für mich wäre ein Bild der Zgp mit allen einzelnen gut sichtbaren Verkabelungen. Ich hoffe ihr könnt hiermit etwas anfangen :)
    Gruß. Marcus
  • Das Massekabel (schwarz) sitzt bei der 5-Kabel ZGP normalerweise an einer der Verschraubungen der Spule die rechts neben dem Kondensator sitzt. Bei dir fehlt das Kabel anscheinend!
