Vespa PK 50 XL Automatik VA52T Polrad defekt? Nieten abgeschert. Ist schweißen möglich?
  • Chriz-mojo
  • May 29, 2012 at 21:26
  • Chriz-mojo
    Kaarst
    PK 50 XL Automatik elastart
    Moin moin,
    meine Vespa PK 50 xl Automatik
    VA52T ist liegen geblieben:-(
    Fehler ist gefunden....durch einen defekten Pick up vermute ich das die Zündaussetzer die Nieten des Polrades abgeschert haben.Musste ja mit dem stottern des motors und max 30 km/h noch 20 km fahren....(davon 15 geschafft).
    Nu ist die frage......kann ich die beiden Teile durch Schweißen wieder zusammenfügen?????und wenn ja....wo genau steht da meine Nut ....????
    Grüße chris
      • 218.93 kB
      • 1,500 × 1,125
      • 584
      • 252.73 kB
      • 1,500 × 1,125
      • 716
    Einmal editiert, zuletzt von Chriz-mojo (May 29, 2012 at 21:41)
  • dougie
    Krefeld
    PK 50 XL Automatik Elestart (VA52T)
    • May 30, 2012 at 05:48
    Moin nach Kaarst!
    Ich befürchte das mit genau das gleiche kurz bevor steht. Habe auch eine VA52T aber das Polrad ist (noch) dran.
    Wohne in Krefeld und wenn du magst, kannst du gerne vorbei kommen und wir schauen nach, wie das Ding bei mir steht. Muss eh raus um nach dem rechten zu sehen. ;)
    VG
    Ralf
  • Chriz-mojo
    Kaarst
    • May 30, 2012 at 15:17
    Hallo Ralf,
    also eben das Polrad ausbauen ist bei der Automatik ja so ne sache;-)Wäre jetzt nicht gerade mein Traum das schon wieder runter zu schrauben;)
    Grüße
  • fuhrmi
    PK 50 XL2 Automatik (2x)
    • June 6, 2015 at 20:30
    Ist zwar schon ewig her, aber mir ist das gleiche passiert. Ohrenbetäubender Lärm, plötzlich leise, Motor noch ein bisschen gelaufen, dann aus. Die abgescherten Niten haben mir dann noch die Pickup zerstört.
    Hab das versucht zu schweißen, hat funktioniert. Die richtige Lage hab ich mir angeschaut und markiert.
    Ob das hält? Ich werde es sehen! Unwucht? Kann ich auch nichts dazu sagen. Da ich alle Nieten versucht habe gleichmäßig zu schweißen, denke ich, wird es schon funktionieren.
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
