Primavera 125 hat Fehlzündungen
  • Vespenkurt
  • June 10, 2012 at 15:08
  • Vespenkurt
    primavera
    ich habe vor 4 Monaten eine Primavera 125 VMA2T01 gekauft. Das Teil lief von Anfang an nich richtig rund. Zuerst wurde die Zündspule erneuert, Gaszug ausgetauscht, Simmering an der Lima neu, Vergaser gereinigt (Ultraschall), jetzt neuer Vergaser eingebaut.
    Zwischenzeitlich läuft die im unteren Drehzahlbereich OK, aber bei höheren Drehzahlen immer Fehlzündungen. Hat jemand eine Idee woran das liegt?
    • June 10, 2012 at 20:44
    Auch mal eine neue Kerze probiert? Zündkabel und Stecker in Ordnung? Zündfunke schön blau?
  • Vespenkurt
    primavera
    • June 11, 2012 at 12:47
    dank für info - habe zwar noch 2 alte Kerzen - werde es nochmals mit einer nagelneuen versuchen
    • June 11, 2012 at 14:40
    Unterbrecherabstand ist bei 0,4 mm eingestellt?
  • Vespenkurt
    primavera
    • June 11, 2012 at 16:58
    werde das auch nochmals checken - ergebnis kommt
  • Vespenkurt
    primavera
    • June 14, 2012 at 22:41
    jetz alles paletti. hauptproblem war defektes (wackelkontakt) zuendkabel. ewige sucherei. läuft jetzt astrein wink.png
    • June 15, 2012 at 10:23
    Na denn gute Fahrt. :thumbup:
  • Vespa Zündung
  • Vespa Primavera
