Polini lefthand Banane bedüsen
  • StaHl_
  • June 13, 2012 at 12:26
  • StaHl_
    V50 special, V50 Rundlicht, Primavera ET3
    Servus leute,
    Mein setup:
    Vespa primaver
    130ccm DR
    19.19 delorto vergaser HD 75
    Ori. 50er auspuff
    Zündung ist auf 19 grad eingestellt
    Soo jetzt die frage, ich werde einen polini lefthand
    Dranbauen. Könnt ihr mir einen ungefähren richtwert geben
    Um mir das abstimmen zu erleichtern? Welche düsengrößen
    Werde ich brauchen?
    Danke im vorraus,
    StaHl_
    • June 13, 2012 at 14:14
    Kauf dir einfach so ein Düsenset und taste dich selbst an die richtige Düse heran.
    Das musst du sowieso, keiner kann dir die 100%ig einzig richtige Düse nennen, weil jeder Motor anders ist und auch geographische Gegebenheiten eine Rolle spielen. Es kann also sein, dass du bei ansonsten identischem Setup an der Nordsee eine andere Bedüsung brauchst als in den Alpen.
    Die richtige Düsengröße ist gefunden, wenn der Motor bei Vollgasfahrt nicht stottert, dies aber bei gezogenem Choke tut. Wird er hingegen mit gezogenem Choke schneller, ist eine größere Düse nötig.
  • StaHl_
    • June 13, 2012 at 20:45
    Ok dankeschön. Das jeder motor eine ander düse braucht ist mit klar.
    Aber ich wollte ungefähr einen richtwert hören. Womit ich anfangen kann
    Beim bedüsen damit ich nicht schon total zu fett oder total zu mager anfange.
    Dankeschön ;)
  • StaHl_
    • June 14, 2012 at 19:03
    Fals es jemanden interresiert es ist eine 90er hd verbaut und es klappt klasse ;)
    • June 15, 2012 at 10:02
    Gut zu hören. Behalte die Kerze aber trotzdem mal im Auge. Meine das auch, weil Du sagst, Du fährst auf 19° vOT. Ist das nicht ein bißchen auf zu früh? Dachte immer, man sollte das besser auf ca. 17° vOT fahren...
  • Polini
