V 50 - stirbt im 2. Gang ab,mit Fehlzündungen
  • woodburner
  • June 13, 2012 at 22:02
  • woodburner
    Vespa V50 Spezial
    Hallo Vesperisti,
    ich habe schon länger an diesem Forum passiv teilgenommen; nun muß ich aber leider aktiv werden, da mir der Roller echt zu schaffen macht.
    Zum Fahrzeug: Vespa V50 Spezial,BJ 1982, DR 50, Dellorto 16/16 70'er HD,
    Zur Fehlerbeschreibung: der Motor startet sehr gut ob kalt oder warm; im 1. Gang zieht er recht gut an; im 2. Gang verreckt er mir beim gas geben und geht aus ( mit trockener Kerze) oder es gibt Fehlzündungen oder beides, oder er beschleunigt mit einigen 'hustern' hoch; im 3. Gang läuft er gut weiter mit kurzzeitigem Leistungsverlust ( hustern) - er bringt es auf ca. 55km/h Höchstgeschwindigkeit. Fahre ich den Roller im Trockenen auf eine Bierkiste, gibt es diese Problem in wesentlich abgeschwächte Form oder gar nicht.
    Zur Fehlerbehbung:bis jetzt habe ich folgendes durchgeführt: Vergaser im Ultraschall gereinigt, neue Kerze, neuer Filzring und Papierdichtung für Ansaugstutzen, Zündung wurde durch eine Werkstatt überprüft.
    der Mann in der Werkstatt sagte, Mann könnte den Motor neu lagern, dann wäre das Problem wohl behoben.
    nun würde ich gerne von Euch Fachleuten mal ein paar Ideen habe, woran es liegen könnte
    mit einem freundlichen 2Takt Gruß
    Woodburner
    • June 13, 2012 at 22:44
    Filter im Benzinhahn sauber? Tankentlüftung offen? Auspuff frei? Orginalübersetzung drin? Fehlzündungen klingen immer nach Elektrik. Zündkerze ersetzt? Was wurde an der Zündung überprüft? Zeitpunkt oder auch die Teile?
  • woodburner
    Vespa V50 Spezial
    • June 13, 2012 at 23:19
    Filter sauber, Tankentlüftung offen bzw. offener Tankdeckel - beides schon ausprobiert, originale Übersetzung, Zündkerze neu NGK B7HS, es wurde nur der [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] überprüft - was mich halt nur etwas irritiert ist, der Fakt, das er diese Mucken in aufgebockten Zustand so gut wie gar nicht macht und das es beim fahren fast nur im 2. Gang zu diesen massiven Ausfällen kommt.
  • woodburner
    Vespa V50 Spezial
    • June 14, 2012 at 22:36
    Fehler erkannt - Gefahr gebannt es war der Kabelsalat im Scheinwerfer - nun werde ich mir mal einen neuen Kabelbaum bauen
  • Vespa V50
  • Vespa Zündung
