Kupplungshebel geht sehr schwer
  • Okumata
  • June 15, 2012 at 11:43
  • Okumata
    Nähe Tübingen
    Pk 50 xl Rush
    Hallo, also mir ist jetzt schon zum 2ten mal in Kurzer Zeit der Kupplungszug gerissen. Ich glaube, dass es daran liegt, dass der Kupplungshebel extrem schwer zurückzuziehen ist. Kann das daran liegen? Wie ist es möglich mit der Hand die Kupplung am Kupplungshebel am Motorblock zu trennen? Bei mir geht da nicht mit bloser hand kommt man da nicht weit. Wie schaffe ich es, dass der Kupplungshebel leiter geht?
    Suche fahrbereite Vespa (50 ccm) im Raum Tübingen bis ca. 100km.
    • June 15, 2012 at 11:59
    Die Kupplung kannst du nicht am Motor von Hand trennen. Wenn dein Zug richtig verlegt ist und leicht geht, probier es mal ob er ohne einhängen in beide Richtungen leicht geht, dann reißt er nicht wegen der Kraft. Es gibt schließlich auch Kupplungen mit verstärker Feder die noch schwerer gehen. Entweder du hast einen zu dünnen Zug oder er klemmt irgendwo. Reißt er immer an der gleichen Stelle und wenn ja wo?
  • Okumata
    Nähe Tübingen
    Pk 50 xl Rush
    • June 15, 2012 at 15:37
    ok hab jetzt nochmal nen neuen zug reingemacht. Ich hoffe jetzt hält es. Bis jetzt tu alles ;)
  • Vespa Kupplung
