Kein Zündfunke! Vermutlich Zündgrundplatte!
  • Pucki-69
  • June 20, 2012 at 18:12
  • Pucki-69
    Raum Eichstätt/Ingolstadt
    PX 177
    450 Km lief meine Vespa mit neuer Zündgrundplatte und neuer CDI wie ein Kätzchen. Gestern ging sie nach etwa 15Km während der Fahrt aus, als ob der Sprit alle wäre. Habe heute nachgesehen. Kein Zündfunke. Habe die CDI gemessen, alles o.k. Zündkerze und Stecker o.k. Zündkabel o.k.Beim Einschalten der Zündung funktionieren die Blinker, sodaß ich einen Kabelklemmer im Kabelbaum "eigentlich" ausschliessen möchte. Wenn ich das Kill-Kabel ziehe, tut sich auch nichts. Werde mir wahrscheinlich nochmal eine neue Zündgrundplatte kaufen müssen. Nun meine Frage: Kann beim Einbau etwas schief gegangen sein (Braucht man zwischen Motorgehäuse und Zündgrundplatte Unterlegscheiben?)? Wieso gibt die Platte nach nur 450Km den Geist auf (Platte ist von BGM)? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Sonstige Tipps?
    Danke schon mal
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    PX 210 Polini + Bobber
    • June 20, 2012 at 18:39
    Zwischen Gehäuse und Grundplatte gehören keine Unterlegscheiben.
    Die Grundplatte passt genau in die vorgesehene Position und wird gegen Verschieben durch Führungen gesichert. Man kann sie nur noch drehen um den Zündzeitpunkt zu verändern.
    Weswegen sie nach so kurzer Zeit nicht mehr geht weiß ich auch nicht.
    wie sagt "Juni" so schön: Elektrik ist ein Arschloch.
    Wenn eine Frau links blinkt heißt das noch lange nicht, dass sie auch rechts abbiegt!
    Hoffentlich wird das neue Jahr genauso beschissen wie das alte.
  • Vespa Zündfunke
  • Vespa Zündung
