  3. Vespa Elektrik
HIFI Anlagen Einbau
  • Italion Stallion
  • June 22, 2012 at 18:56
  • Italion Stallion
    VESPA PX 200 E
    Ich möchte bei einer Piaggio Vespa PX 200 im Bereich
    des vorderen Handschuhfaches einen Verstärker einbauen und elektrisch anschließen
    Meine Fragen:
    1.) Wie kann ich das Zündschloss ausbauen?
    2.) Wie kann ich
    mich anschließen?
    3.) Kann mir jemand Baupläne nennen?
    4.) Hat jemand Erfahrung
    mit den Einbau einer HIFI Anlage inkl. Boxen in eine PX 200 E , gibt es vernünftige
    Einbausätze ?
    2-) Danke einstweilen für Eure Hilfe 2-)
  • Gordon
    PX 80 Lusso DR 135
    • July 13, 2012 at 11:05
    Wow, das ist ja echt 80iger-mäßig. In meiner PX war bei Kauf ein Autoradio im Handschuhfach eingebaut. Der Kollege hat das ganz einfach gemacht: Direkt von der Batterie eine Leitung gelegt (keine Ahnung wie er die durchgezogen hat). Da die übliche Sicherung, die in der Regel bei einem Autoradio dran ist, zwischen. Vorteil: geringer Aufwand. Nachteil: Radio läuft auch ohne Zündung, kann also irgendwann auf die Batterie gehen (an der ja sonst nur die Hupe hängt). Musste halt das Teil ausschalten, wenn du den Motor ausgemacht hast.
    6 Saiten & 4 Gänge
  • Gordon
    PX 80 Lusso DR 135
    • July 13, 2012 at 11:07
    Einbau des Radios hatte er so gelöst: Er hat sich aus Presspan einen passenden Rahmen gebastelt und den mittig, also zwischen den Lautsprechern an den Handschuhfachdeckel geschraubt. Radio hing also mittig mit ca. 3cm Abstand zum Handschuhfachdeckel. Habe alles zurückgebaut.
    6 Saiten & 4 Gänge
  • Vespa Zündung
  • Vespa Schaltplan
