PK50XL - springt nicht mehr an
  • Qashqai15
  • June 25, 2012 at 15:21
  • Qashqai15
    Lenting
    PK50XL
    bin neu hier und bräuchte mal die Hilfe eines Spezialisten bei einem, für mich nicht nachvollziehbarem Problem, da ich echt nicht mehr weiter komme und auch über die Suchfunktionen nicht die 100% zutreffende Lösung finden konnte.
    Folgender Sachverhalt:
    Ich wollte, da ich mich technisch schon etwas auskenne, die ca. 3 Jahre gestandene, Vespa meines Bekannte wieder zum Leben erwecken, da er sie nicht zum Laufen brachte (Laufleistung rund 12' km).
    Nach Wechsel des Sprits, Vergaserreinigung und neuer Kerze + -stecker sprang sie nach dem 3. Tritt an und lief auch relativ normal. Ich drehte dann an mehrereren Tagen div. Proberunden (rund 50 km), auf denen es immer besser lief (anfangs nur rund 40 km/h, gegen Ende rannte sie schon gut 50) und es auch keine Probleme mit dem Starten gab. Lediglich am Berg verhungert die Vespa fast komplett - ein Mofaroller war schneller!
    Da das Teil ziemlich versaut war, dachte ich mir, eine (äußerliche) Wäsche würde nicht schaden (Fzg. war kalt) - seitdem springt sie nicht mehr an!
    Ich suche nun schon seit 2 Wochen nach möglichen Fehlern:
    - Zündspule (testweise eine Neue verbaut) und alle Steckverbindungen geprüft, mit Kontaktspray behandelt - Funke ist da
    - Luftfilter auf Wassereintritt kontrolliert - trocken
    - Kompression ist m. E. da
    - Kerze ist aber immer feucht
    - Bereich Lüfter ist auch trocken
    Sieht von euch hier jemand einen Zusammenhang mit der Wäsche, oder sollte es sich um einen dummen Zufall handeln und jetzt doch ein anderer Defekt vorliegen?
    Mir würde nur noch ein mechanischer Schaden am Kolben / Zylinder oder das öfters erwähnte Polrad einfallen (da ja die schlechte Leistung am Berg). Bevor ich das Teil zerlege, würde ich gerne euere Meinung / Einschätzung / Tipps hören.
    Gruss
    Uwe ?(
  • Kätchen
    Lästerschwester
    Bremen
    Vespa 50N; PK80S
    • June 25, 2012 at 21:43
    Hat die CDI vielleicht was abbekommen? Wenn das Gummi des Kabelbaums porös ist und Wasser draufkommt, kann die einen weg haben.
  • Bam-Bam
    Neuss
    Pk S, V50 im Schlaf- Modus
    • June 25, 2012 at 22:08
    Würde mal das Bordnetz vom Fahrzeug trennen,
    damit du den Fehler mehr eingrenzen kannst.
    Hier das Foto damit nicht direkt die Nächste frage kommt. :D
      • 62.46 kB
      • 640 × 480
    Alte Vespa Club`s_
    • June 26, 2012 at 14:38
    Was heisst denn das genau? Kompletten Roller abgestrahlt? Nicht mit Hochdruck, oder? :wacko:
    Du sagst, Zündfunke ist da? Kräftig blau und schlägt beim Anhalten an den Rahmen auch durch den Lack? Schaue Dir neben der Steckverbindung (unten rechts an der Schwinge) wegen möglicher Korrosion der Kontakte auch mal die Kabel auf der ZGP an. Die zerbröseln durchaus mal nach ein paar Jahren.
  • Qashqai15
    Lenting
    PK50XL
    • June 26, 2012 at 15:16
    erst mal besten Dank für die bereits erhaltenen Infos.
    Zu den Details:
    - Habe den Roller nur mit einem normalen Gartenschlauch abgespritzt, kein Hochdruckreiniger
    - Der besagte Stecker ist i. O., war bei der Kontrolle trocken und zusätzlich habe ich ihn auch noch mit WD40 eingesprüht
    - CDI hatte ich ja auch schon im Verdacht, ist aber danach ohne Erfolg getauscht worden
    - Zündfunke mit beiden Spule m. E. gleich gut und ausreichend
    - um den Rotor zu entfernen braucht man doch einen Abzieher, oder geht das Teil auch anders ab?
    Gruss
    Uwe
  • portwolf
    Aachen
    • June 26, 2012 at 15:28
    uwe warum zum teufel sprühst du stecker, die leitfähig sein sollen mit wd 40 ein? :rolleyes:
    I am all good.
    • June 26, 2012 at 15:31
    Nee, brauchst schon einen Polradabzieher. Kostet aber nicht viel und braucht man eh immer wieder.
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • June 26, 2012 at 16:04
    du weißt schon das wd40 leiten kann ne?!
    We Are the Mods!
  • portwolf
    Aachen
    • June 26, 2012 at 16:13
    nie im leben würde ich auf die idee kommen kontakte mit wd40 (kriechöl) einzusprühen, auch wenn es im zweifel leitet verursacht das direkt nen kurzschluss, oder leitet eben garnicht - beides effekte die man hier braucht :thumbup::rolleyes:
    I am all good.
  • scooterlenni
    Bremen
    PX, Sprint, T5, PK, Mutant
    • June 29, 2012 at 10:40
    Hast du mal Bremsenreiniger ins Kerzenloch gesprüht und dann mal versucht zu starten? Wenn du nen Zündfunken hast, sollte der Roller mit Bremsenreiniger zumindest mal kurz laufen.
  • Qashqai15
    Lenting
    PK50XL
    • July 14, 2012 at 19:25
    wollte mal einen kurzen Zwischenbericht geben, da ich erst heute wieder zum Schrauben Zeit hatte.
    Leider hat sich meine Befürchtung bestätigt, das es sich doch um ein mechanisches Problem handelt. Der Motor hat einen massiven Kolbenfresser; seltsam, das er damit vor der Wäsche noch relativ normal lief.
    Ich werde mir wohl einen neuen Zylindersatz besorgen müssen.
    Hierzu noch eine Frage: Habe einen 50ccm-Satz von DR im Auge, da diese günstig zu haben sind und lt. Forum auch qualitativ in Ordnung sein sollen. Ist es korrekt, das zwischen Zylinder und Kopf keine Dichtung verbaut ist? War zumindest beim verbauten so.
    Gruss
    Uwe
  • portwolf
    Aachen
    • July 15, 2012 at 11:42
    einen illegalen 50er :rolleyes: nimm doch lieber den 75er, damit kannst du dann auch im 3ten gang den berg hochfahren ;)
    ja, die vespazylinder haben nur eine fussdichtung
    Sent from my M9 using Tapatalk 2
    I am all good.
  • Qashqai15
    Lenting
    PK50XL
    • September 3, 2012 at 19:52
    Hallo an Alle,
    erst mal vielen Dank für die Tipps, Infos, Anregungen und Unterstützung bei dem doch etwas kurriosen Fehler an meinem Roller. :thumbup:
    Mit dem Zylindersatz war es leider noch nicht getan, das Teil ging immer noch nicht. Nach div. weiteren Versuchen und kurz vor der Verzweiflung, da mir die Symthome weiterhin rätselhaft blieben, habe ich nochmal den Auspuff abgebaut und versucht, den mit Druckluft durchzublasen --> der war total zu, nicht einmal ein laues Lüftchen kam da mehr am Endrohr raus! :+5
    Also noch einen neuen Topf besorgt und siehe da, auf den 2. Tritt läuft die Sch...karre. :-7
    Bis demnächst :+2
    Uwe
  • Bam-Bam
    Neuss
    • September 3, 2012 at 20:38
    selbst ist der mann :thumbup:
    Alte Vespa Club`s_
  • Motor geht aus wenn ich bergauf fahre ......
    • VespaSchlumpf
    • June 3, 2017 at 22:50
  • Vespa PK 50
