Unterschied Schwimmer/Schwimmerkopf 24er SI-Vergaser PX und Cosa
  • jotten
  • June 26, 2012 at 12:45
  • jotten
    Ganderkesee
    Habe hier im Forum in einem Beitrag (welchen ich nicht wieder finde) irgendetwas gelesen, das die Schwimmerkammer bzw der Schwimmerkammerkopf des 24er SI PX und des Cosa Vergasers unterschiedlich sind.
    Wenn dem so ist (hab beides noch rumliegen bzw den PX Gaser verbaut) würde mich interessieren was genau der Unterschied ist.
    Sind die Bohrungen anders oder die Nadel oder nur der Schwimmkörper oder was ist anderes??
    Hintergrung der Frage ist natürlich, ob es irgendwelche Vorteile hat, den Kopf des Cosa Gasers auf den PX Gaser zu montieren!
    Gruß jotten
  • jotten
    Ganderkesee
    • June 27, 2012 at 08:18
    Keiner eine Idee??
  • jotten
    Ganderkesee
    • June 28, 2012 at 15:29
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • July 9, 2012 at 08:55
    Die Deckel kannst du komplett untereinander tauschen.
    Während du mit den Einzelteilen untereinander Problem bekommst.
    Wenn du beide da hast zerleg sie doch mal und vergleiche.
    Hauptunterschied ist die Schwimmernadel Durchmesser und entsprechender Sitz.
    der Cosagaser hat Serienmässig eine federnde Nadel die etwas dicker als PX ist
    Während die PX Serienmässig die dünnere starre verbaut hatte
    Mittlerweile gibt es für die PX auch federnde Nadeln da diese Technik .."the latest Shit " is :D
    Weapons of Mass Destruction
  • jotten
    Ganderkesee
    • July 10, 2012 at 22:19
    OK, danke.
    Am Wochenende hab ich, glaub ich, mal Zeit mal wieder zu schrauben und das ganze zu vergleichen!!
  • Vespa PX
  • Vespa Cosa
  • Vespa Vergaser
