skr125: Stehbolzen zur Befestigung des Auspuffkrümmers gebrochen
  • Bei meiner SKR125 ist 1 Stehbolzen zur Befestigung des Auspuffkrümmers gebrochen. Wie ist der befestigt und wie bekomme ich den raus, damit ich einen neuen montieren kann?.
  • Sorry, deine SKR stammt zwar vom gleichen Hersteller, ist aber dennoch keine Vespa. Deshalb dürften sich die Tips in diesem Forum für dich in Grenzen halten. Ist in etwa das gleiche, als wenn man als Besitzer eines New Beetle in einem Forum für luftgekühlte Volkswagen um Rat fragen würde. Es gibt zahlreiche Automatikrollerforen, in denen du sicher eher fündig wirst.
    Grundsätzlich kommt es bei deinem Problem mit dem Stehbolzen darauf an, ob noch ein Rest greifbar ist, idealerweise sogar noch mit Gewinde, oder ob er tief im Zylinder abgerissen ist, so dass man von außen nicht mehr dran kommt. Befestigt ist der Stehbolzen am Zylinder nur über ein Gewinde im Zylinder, darin aber meist mehr oder weniger stark festgegammelt.
    Wenn noch Restgewinde da ist, kannst du den Stehbolzen ggf. mit 2 Muttern "rauskontern". Wenn kein Restgewinde mehr da ist, aber noch ein Stück raussteht, könntest du eine Mutter dranschweißen (lassen) und den Bolzenrest damit rausdrehen. Wenn der Bolzen allerdings tief im Gewinde des Zylinders abgebrochen ist, hilft nur noch ausbohren und entweder ein neues größeres Gewinde für entsprechend größeren Stehbolzen zu bohren oder einen Gewindeeinsatz wie Time Sert zu verwenden.
