  3. Vespa Elektrik
Licht geht an und aus im Standgas, leuchtet super wenn Drehzahl höher
  • Azur
  • July 7, 2012 at 21:40
  • Azur
    Köln
    125 spezial Bj. 81, Sprint Veloce Bj. 76
    Moin Zusammen,
    SuFu hat nichts Brauchbares ausgespuckt, also bitte her mit Euren Tipps.
    Vorder- und Rücklicht gehen bei Standgas unregelmäßig an und aus, sobald ich am Gas drehe, leuchten sie, wie sie sollen.
    Nachdem ich alle Kabel und Stecker rund um die Lampen gecheckt und nichts gefunden habe, denke ich, dass
    ich morgen mal den Tacho ausbaue und gucke, ob es eine Scheuerstelle an einem Kabel in der Nähe des Gaszugrohres gibt.
    Für weitere Ratschläger immer offen und dankbar
    Azur
    v50 Spezial ohne Blinker
  • MrniceGuy
    Berlin
    50N
    • July 7, 2012 at 21:51
    Schau dir mal den Lichtschalter an. Eventuell haste da einen Übergangswiederstand der bei mehr Drehzahl also mehr Stromstärke dann überwunden wird.
    Habe ich ab und an mal bei meiner...
    Danke, Ciao
    Mark
    "Die Band, Elwood, die Band!" - "Die Band?" - "Die Band!?" - "DIE BAND!"
  • Azur
    Köln
    • July 7, 2012 at 22:22
    Und was machst Du, um das zu beheben?
  • MrniceGuy
    Berlin
    50N
    • July 7, 2012 at 22:28
    Ich zerlege den Schalter, säubere die Kontakte und fette sie leicht mit Polfett ein. Kannst es ja probieren befor du den Kabelbaum auseinander friemelst. Schau dir auch mal die Kontakte am scheinwerfer an. Die Korrodieren auch mal ganz gerne ;)
    Danke, Ciao
    Mark
  • Azur
    Köln
    • July 7, 2012 at 22:45
    Dank Dir! Werde ich morgen checken.
    Azur
  • Vespa Drehzahl
  • Vespa Standgas
