Vespa kommt im Öeerlauf nur langsam auf Touren
  • buchnerg
  • July 16, 2012 at 22:14
  • buchnerg
    50n special
    meine Vespa 50n spezial Bj 1981, kommt im Leerlauf nur
    langsam auf Touren und bricht beim Gangeinlegen und anfahren sofort zusammen.
    Ich habe den Motor geöffnet und alle Lager sowie Wellendichtringe
    gewechselt.
    Vor dem Verschließen wurde sie wieder mit neuen
    Pappierdichtungen und extra Dichtungsmasse ausgestattet.
    Neues ÖL wurde eingefüllt und die Kompression scheint auch
    sehr gut zu sein (wurde vor Einbau des Vergasers getestet).
    Nachdem ich den neuen Vergaser (Delorto 16.16 HD 70 und ND
    glaube ich 45 ) eingebaut habe und ihn auch nach der Vespa Bibel eingestellt hatte,
    ließ sie sich sehr gut ankicken.
    Sobald ich jetzt aber Gas gebe, kommt sie nur ganz langsam
    in fahrt und sobald ich fahren will stirbt sie mir ab.
    Als Auspuff verwende ich eine POLINI Banane.
    Vielleicht kann mir ja jemand helfen !
    • July 16, 2012 at 22:21
    Zündung eingestellt ? Kontakte verschlissen ? Keil von Polrad abgeschert ?
    • July 16, 2012 at 22:22
    Kolben sitzt richtig rum drin? Kiste abgeblitzt? Kerze funkt dunkelblau? Unterbrecherabstand auf 0,4 mm eingestellt? Choke schließt und öffnet vernünftig bzw. klemmt nicht?
  • buchnerg
    50n special
    • July 17, 2012 at 12:26
    Erst mal vielen Dank für die Vorschläge !!
    Ich werde versuchen alles mal zu prüfen und dann mal sehen!
    Eins war noch komisch, vor dem umbau hatten wir einen Vesgaser, gleicher Bauart, von einem Bekannten verbaut und sie lief .
    Der Motor wurde nur sehr heiß deswegen Lager- und Dichtungstausch.
    Danach habe ich mir einen nagelneuen Vergaser gekauft und schon war das alte Problem wieder da.
    Vieleicht hatte ja schon mal jemand das Problem trotzdem Vielen Dank erstmal !!
