Motor dreht beim Gas geben höher als er soll / 50N
  • Hallo ihr lieben,
    ich habe bei meiner Vespa Spezial einen 75er Polini verbaut, jetzt bin ich der meinung das der Motor beim Gas geben viel höher dreht als er müsste bzw. sollte.
    Im Leerlauf dreht er nicht hoch.
    Kann das von den Vergasereinstellungen kommen?
    liebe Grüße Andy
  • Vielleicht hast du die Möglichkeit ein Video mit Ton hochzuladen, dann können dir die Experten sicher mehr zu deiner Frage sagen.
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • Unter Last also beim fahren.
    Ein Video kann ich leider nicht einstellen da ich wärend der Fahrt ja nicht filmen kann ;)
    Im Leerlauf oder im Stand macht sie das nicht. Habe auch auch mal einen Ölwechsel vorgenommen. das alte Öl richt aber auch nicht nach Benzin.
    Wenn ich ich jedoch bei voller Fahrt, z.B. im 4. Gang, Diven voller Fahrt, die Kupplung ziehe dann dreht der Mitor auch hoch. Wenn ich im 4. Gang runterbremse bis auf ca. 15 Km/h und dann die Kupplung ziehe dann dreht sie nicht hoch. (mit iPhone geschrieben)
  • falschluft! mus dabei nicht immer auch bei niedriger drehpzahl hochdrehen.
    ueberruefe ob der vergaser festsitzt, ansaugstutzen am mtor und zylinderfuß
    Die StVO entspricht nicht meinem Fahrstil!
