Kupplung trennt sofort
  • servus
    Ich habe da folgendes problem mit meiner 86er lusso:
    Ich habe jetzt die reibscheiben und beläge der Kupplung erneuert, da der kupplungskorb eingelaufen war habe ich einen neuen von ner px alt genommen den ich hier noch neu liegen hatte. Gibt es da von den körben einen Unterschied ?
    Seit dem ich nämlich des kupplungszeugs in den neuen korb gesteckt habe und den Kupplungsdeckel anschrauben will trennt sie schon von alleine wenn ich die Schrauben angezogen habe.
    Die kupplungen hatten beide nur 3 scheiben
    ich hoffe ihr könnt mir da helfen
    Raphael ;)
  • Ich vermute mal, dass die Kupplung nicht richtig auf der Welle sitzt. (tief genug)
    Hast du das Ölpumpenritzel richtig rum drauf gesetzt?
    Sitzt der Trennpilz im Deckel beim Einbau richtig? Der darf nicht vorstehen.
    Ist die Druckplatte richtig in die Kupplung eingebaut?
    Wenn eine Frau links blinkt heißt das noch lange nicht, dass sie auch rechts abbiegt!
    Hoffentlich wird das neue Jahr genauso beschissen wie das alte.
