Vespa springt nicht an wenn warm/Zündkerze nass/Anspringen nur wenn geschoben wird
  • Weanelt
  • September 1, 2012 at 23:59
  • Weanelt
    PK 50 XL2
    Ich bin so langsam am verzweifeln, deshalb hoffe ich, dass ihr mir helfen könnt.
    Ich habe mir vorige Woche eine Vespa gekauft, die laut Verkäufer auch super lief und sprang beim Verkauf auch so gut an wie danach nie wieder.
    Gestern habe ich den Vergaser gereinigt, da sie häufig nur mit anschieben ansprang, mit Glück auch manchmal im Stand.
    Seit gestern habe ich nun noch größere Probleme. Wenn ich die Vespa versuche mit dem Elestart zu starten (habe nur Elestart), dann springt sie nicht an, auch nicht mit Choke. Wenn ich sie dann anschiebe springt sie dann an und fährt spitze und geht während der Fahrt auch nicht aus oder ähnliches. Wenn sie dann warm gelaufen ist und ich sie versuche erneut zu starten, geht gar nichts mehr, egal wie weit ich das Ding schiebe. Zündkerze ist neu und habe zwei verschiedene immer dabei, allerdings kein Unterschied festzustellen zwischen den beiden. Zündfunke ist da. Wenn ich die Zündkerze rausdrehe ist sie häufig nass.
    Liebe Grüße :rolleyes:
  • Weanelt
    PK 50 XL2
    • September 2, 2012 at 12:58
    heute geht sie gar nicht mehr an, manchmal fuer eine halbe sekunde, mehr aber auch nicht. uebrigens tut sie das auch nur, wenn ich vrher die zuendkerze abgetrocknet habe. hilfe bitte :S
  • Daniel-v50-69
    Bottrop
    V50 N Bj.:69
    • September 2, 2012 at 18:22
    wenn du wie geschriegen die Kerze schon gewechselt hast, würde ich mal bei der CDI oder dem Pickup suchen.
    Im folgenden Link sind die Werte die es haben sollte angegeben.
    Daniel
  • Weanelt
    PK 50 XL2
    • September 3, 2012 at 23:13
    Ein weiteres Problem ist, dass sie manchmal nach dem starten zügig wieder aus geht, so zwischen 5m und 50m. Weist das ebenfalls auf CDI/Pickup hin oder deutet das auf etwas anderes?
    Und danke für die Antwort :)
  • Vespa Zündkerze
