  3. Vespa Elektrik
Blinker und Bremslicht gehen, wenn Abblendlicht aus
  • kali
  • September 20, 2012 at 10:52
  • kali
    karlsruhe
    PK 50 XL Bj.1991
    Hallo gestern bin ich mit meiner PK unterwegs gewesen und auf einmal hat es etwas geknallt und das licht war weg. nichts ging mehr.
    habe das Abblendlicht ausgemacht, dann gehen bremslicht und blinker, schalte ich das licht ein geht garnichts mehr also keine blinker, kein bremslicht und auch die abblendlichter nicht.
    was kann hier das problem sein?
    danke für eure antworten
  • kali
    karlsruhe
    PK 50 XL Bj.1991
    • September 20, 2012 at 12:08
    habe zwar einen betrag gefunden, leider wurde dieser aber nicht zuende beantwortet, außer, dass ich alle kabel überprüfen soll.
    kann der lichtschalter defekt sein?
    • September 20, 2012 at 12:15
    Natürlich kann der Lichtschalter defekt sein, es kann praktisch alles defekt sein. Wo hat es denn geknallt? Wie du es beschreibst klingt es nach einem defekten Kabel das Masseschluss erzeugt. Und da es nur auftritt wenn das Licht eingeschaltet ist muß es, rein von der Logik her, an einem Kabel des Lichtkreislaufes sein.
  • kali
    karlsruhe
    PK 50 XL Bj.1991
    • September 20, 2012 at 12:19
    sprich lenkerverkleidung runter und alles mal durchschauen...
    wo es geknallt hat kann ich schlecht sagen, da es währen der fahrt war, denke aber im lenkerbereich, da spannungregler so so arbeiten wie vorher...
  • Vespa Blinker
