Spezial 50 legal machen
  • Hallo zusammen,
    habe eine 71er Spezial gekauft. Da nur ein Schreiben der italienischen Polizei dabei war, dass die Originalpapiere verloren gingen, steht mir wohl eine Vollabnahme beim TÜV bevor um legale deutsche Papiere/Ersatzbescheinigung zu bekommen.
    Verbaut ist momentan ein 75er Pollini Satz. Vermutlich könnte das beim TÜV negative Vibes auslösen ;)
    Daher plane ich vorher einen Umbau auf 50er Vergaser und 50er Zylinder. Habt ihr einen heißen Tipp, wo man die benötigten Teile gebraucht herbekommt und worauf ich achten muss?
    Einmal editiert, zuletzt von Stylee0711 (September 24, 2012 at 09:29)
  • Wegen der Teile kannst du mal bei User Blechkultur anfragen. Normalerweise will der TÜV einen Tacho sehen, falls du noch keinen hast. Ansonsten muß Licht, Hupe, Bremse und, falls du welche hast, die Blinker. Wenn du einen Auspuff 4109S hast dann laß den Roller gleich mit 48 km/h eintragen.
  • Und sollte der o.g. User wider Erwarten keinen mehr haben, hier im VO oder im GSF einfach mal im Marktplatzbereich schauen.
