schwergängige Kugellager
  • l´Horondelle
  • September 24, 2012 at 18:06
  • l´Horondelle
    50N
    Die Kurbelwelle lässt sich bei meiner Vespa nur kaum drehen, weil die Kugellager sehr schwergängig sind. Das kann doch nicht normal sein, oder? Könnte das irgendwie mit dem Simmerringen zusammenhängen?
    Die Kugellager sind gerade neu.. ?(
    Vielen Dank schon mal im vorraus!!
  • 74vespa50n
    Baden Württemberg
    50n/ Px 200 lusso/ PX200 alt
    • September 27, 2012 at 14:41
    versuchst du die kurbelwelle von hand mit ausgebautem rad zu drehen?
    wenn ja, dann ist die schwergängigkeit normal, da diese ja auch eine bestimmte masse besitzt, für die du auch kraft brauchst.
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • September 27, 2012 at 15:04
    Was der wohl über mir meint?
    Wenn die Lager schwer laufen, hast du sie beim Einbauen beschädigt.
    Wenn die KuWe mit eingebauten Siris schwer läuft, ist das normal, da diese mit einer gewissen Kraft auf die Welle drücken um überhaupt dichten zu können.
    Hier und an die Lager gehört Fett, sodass bei dem ersten Start des Motors nicht alles trocken anläuft.
    Zum Lagerproblem: drehe ein Lager von Hand und presse Axial auf den Außenring, danach axial ziehen, spürst du Macken ist dein Lager defekt, fühlt es sich an wie Sand, einfach mal mit Benzin bepinseln und mit Druckluft sauber blasen.
    Gruß Luk
  • 74vespa50n
    Baden Württemberg
    • September 27, 2012 at 16:35
    2-)
    genau das habe ich gemeint. da die welle ja auch kein leichtgewicht ist sorgt das gewicht ebenfalls dazu, dass du mehr kraft brauchst um sie zu drehen :rolleyes:
  • Vespa Kurbelwelle
