Muster-Betriebserlaubnis für Special 50 V5A2T, Baujahr 1970
  • Stylee0711
  • October 2, 2012 at 15:47
  • Stylee0711
    50 Special BJ71 V5A2T (Umbau Rundlenker/Kaskade)
    wegen fehlenden papieren steht mir der gang zum tüv bevor.
    angeblich ist für die erstellung der bescheinigung dort die kopie einer typengleichen vespa hilfreich, aus der die technischen daten hervorgehen (müsste die rückseite des blattes sein).
    hat jemand zufällig eine solche für eine special 50, v5a2t ?
    habe im web nur diese hier finden können, die ist allerdings recht allgemein gehalten...
    grazie!
    • October 2, 2012 at 16:31
    Stylee0711: Das sind die Daten die in einer Orginal-ABE stehen. Vorne drauf ist nur die Fahrgestell-Nr. und ob die Vespa Typ A,B o. C. ist. Und hinten drauf sind nur noch Felder in die der jeweilige Besitzer sich eintragen kann.
  • Stylee0711
    • October 2, 2012 at 16:34
    rassmo: Vielen Dank für die Info, dann sollte der TÜV'ler ja damit klarkommen...
    • October 2, 2012 at 16:40
    Eigentlich hat der TÜV einen sogenannte Computer-Datenbank in dem er das einfach abrufen kann.
  • Stylee0711
    • October 2, 2012 at 16:49
    danke, das war mir durchaus bekannt.
    allerdings: auf meine anfrage beim örtlichen tüv nach einem termin und den kosten war die antwort "...ist arbeitszeitabhängig...ca. 100 euro wenn wir die daten gleich finden können".
    daher unterstütze ich den tüv'ler natürlich gerne bei der datenfindung :)
    • October 2, 2012 at 17:03
    Und wenn du einen Ausdruck oder Kopie mitbringst sagen sie dir das, da heutzutage alles mittels Bildverarbeitung verändert werden kann, nur ein Orginalpapier was bringt. Zumindest bei mir. Und dann kostet die Datenbeschaffung € 29.-- pro 15Min. :D
