Welche Grundierung/Grundierfüller aus der Dose?
    ich hab in der Garage keinen Strom, folglich auch keinen Kompressor und somit keine Möglichkeit für ne Pistole.
    Deswegen muss ich zwangsweise mit der Dose grundieren/füllern.
    Welche Dosenprodukte kann man empfehlen?
    Sollte es EP sein? In den Spraymaxdosen gibt es zB "STANDOX EP GRUNDIERFÜLLER SPRAY MAX GRUNDIERUNG" für teuer Geld die 400ml Dose.
    Oder tut es ein 1K Produkt wie der ksd Grundierfüller 404 für 8€ auch?
    rally meinte mal in nem anderen Thread, bei sauberer Vorarbeit kann man auf's Füllern verzichten wenn man eben einen dieser Grundierfüller nimmt, aber trifft das auch auf die aus der Dose zu? Der EP von Standox oben baut bei 3 Schichten laut Datenblatt bis zu 70µm Schicht auf. Reicht das?
    Standing by for coordinates
  • Zitat
    aufs füllern kann man nicht verzichten , das schafft nicht mal der Profi , der Grundierfüller erspart dir halt einen arbeitsschritt ( die Grundierung)
    die 70 my ist das die trockenschichtdicke ?? , bei sauberer vorarbeit kommst damit aus
    PS , grad gelesen ist die Naßschichtstärke , da bleibt im trockenen zustand etwa die hälfte über , ist somit sehr bescheiden und eher ne grundierung als ein Füller
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • ahh, der Profi :D
    Also, ich meinte mit auf's Füllern verzichten, statt Füller nen Grundierfüller zu nehmen und eben Füllern und Grundieren zu vereinen.
    Hmm, ist das Produkt dann zu gebrauchen? Und was sagst du,muss es EP sein, bzw. sollte es 2K sein oder tut's 1K auch?
  • nix profi , das war mal leider nur mehr semi-profi aber wer weis ob nicht in naher zukunft das eigene Gewerbe brummt :D
    natürlich ist das Produkt zu gebrauchen , ob 1K oder 2K ist fast egal , vorteil des 2K Produkt ist halt einfach die bessere Durchhärtung sowie die geringere gefahr das du später Haftprobleme mit darauffolgenden Lackschichten hast
    du kannst vorher auch nen dickschichtfüller verwenden und nach dem schleifen mit dem EP Zeug drübergehen
  • Wenn ich erst nen 1K Grundierfüller, mal so zwei Sprühgänge als Basisschutz nach dem Strahlen nehm und danach mit dem 2K EP HS Zeugs drüber gehe sollte ich ja auch an die Schichtdicke von normalem Füller ran kommen, oder?
  • kann ich dir nur empfehlen. Ist jeden Cent wert und vor allem durch den Sprühkopf war es mir (als völliger Anfänger) möglich ohne Nasen zu arbeiten. Gibt es glaub ich in 3 Farben...
